[求助]no source data found 是什么意思?
用P&E 的USB MULTILINK 调试程序,单步走到一个函数后,就在source窗口中见到“no source data found”。这是什么情况造成的?怎么解决或者是哪里可以找到相关信息呢?
谢谢!
[此贴子已经被作者于2005-12-26 17:53:04编辑过] |
- 女
你看看你是不是用了ICD以及P&E两种编译目标,你试试删除ICD,只保留P&E,这样就应该可以了。 |
一共有两个target方式:P&E_ICD 和 Simulator
P&E_ICD方式 单步走到那个函数就出现:no source reference found :
Simulator方式 是正常的。
[此贴子已经被作者于2005-12-27 10:39:55编辑过] |
可以试试在编译窗口中,将相应目标的相应文件的目标选项(红色靶心)和调试选项(绿色小爬虫)选上(有个小黑点)即可。 |
请问 Simlator 是什么意思?
它和P&E_ICD有什么区别? |
Simulator只是软件仿真,不连硬件的。有时虽然你的目标板是挂在电脑上的,但软件仿真也并不会与它连接和通讯。 |
