[求助]MCF5282汇编摸板
[求助]MCF5282汇编摸板
大家好,初次接触5282,请大侠门不另赐教!安装Metrowerks codewarrior软件后,他的摸板只有C,CPP.ECPP三中,为何没汇编的摸板?网上哪有?如果要自己写该如何下手?谢谢!
一般来说,5282不太会用汇编来写大量的程序
汇编都内嵌在C里面
seuafu2005你好!谢谢你的回复.虽说5282一般不用汇编来写大量的程序,但目前我非常需要这样做.因为系统的实时性要求非常高,行业要求需要在5-10MS对一个事件作出反应.现在我手上这个项目很急,非常需要5282的汇编摸板,大侠你能给我建议和帮助吗?期待你的的回复.再次谢谢你!!!!
我没有看到过专门的汇编模板,我想你可以在codewarrior引导生成的工程环境中用汇编来编写程序,毕竟这个环境中中断向量、startup code等都是由汇编来编写的,可以给你作为一个参考,也省去你一些配置的麻烦。把你的汇编程序存放在.s结尾的文件中,调入工程中就可以了。 你也可以右键点击现有的C文件,按disassemble,得到编译生成的汇编代码,作为你代码的参考。
Thank you ,Thank you,Thank you!
