求助:关于下载
求助:关于下载
在用ipact初始化cable时,出现下列提示
dentifying chain contents ....'1': : Manufacturer's ID =Xilinx xc4vlx40, Version : 3
INFO:iMPACT:1777 -
Reading E:/Xilinx/virtex4/data/xc4vlx40.bsd...
INFO:iMPACT:501 - '1': Added Device xc4vlx40 successfully.
'2': : Manufacturer's ID =Unknown
INFO:iMPACT:501 - '1': Added Device UNKNOWN successfully.
'3': : Manufacturer's ID =Unknown
从2到110多都是Unknown ID,然后死机,请问这是什么原因造成的?
检查你的下载电缆连接情况,或者更换更可靠的下载电缆
大多数这样的问题都是下载电缆造成的
美梦成真-->噩梦降临!
多谢解答,刚做了板子,上电后下载就是这样,也就是说,一直这样
楼上说的菊花链指什么?多谢,我是新手
TDI->TDO->TDI->...->TDI->TDO
美梦成真-->噩梦降临!
明白了,你的邮箱是什么?我把我的电路图发给你,帮我看看
请高手看看问题在哪里,多谢
http://bbs.chinaecnet.com/uploadImages/FPGA_config.SchDoc
刚才没传上去
好的,你的原理图用什么画的?
美梦成真-->噩梦降临!
protel DXP,我再传一个99的http://bbs.chinaecnet.com/uploadImages/FPGA_config.rar
我的观点:
1.不需要JP4,直接把XCF16PVO48C的TDO连接到XC4VLX40-12FF668C的TDI上
2.JP3上的J_TDI出去到J_TDO回来一定要是个闭环
美梦成真-->噩梦降临!
从错误提示上看:
识别出了xc4vlx40,我想你一定是把JP4上的J_TDI和FPGA_TDI这两个管脚连接到了一起,但是这样出现的问题是,J_TDI同时还和XC4VLX40-12FF668C的TDI相连接,也就是说:一个TDI连接到了两个地方,只有一个地方形成了闭环(识别出xc4vlx40的原因所在),另一个是开环(一大堆未知器件出现的原因,如果不是软件支持的最多器件数有限制,出现的未知器件还会更多)
希望我的分析对你有帮助!
美梦成真-->噩梦降临!
Thanks, I will see it tommorrow.
在你的JTAG链路中,没有必要把你的FLASH旁路掉,在你的调试过程中,软件可以把它BYPASS,相当于直通,因此你可以通过你的JP4实现这个
美梦成真-->噩梦降临!
失败了,请问这个还可能是什么原因造成的?
确保你的TDI->TDO->TDI->TDO是单向唯一的,没有分支
如果还是不行,更换下载线吧(下载线不对的话,不应给能正确识别你的芯片的,可是你的能,有些奇怪,试一试吧)
美梦成真-->噩梦降临!
