发个小问题,活跃气氛,太好笑了
发个小问题,活跃气氛,太好笑了
问:
本想抽支烟突然有个问题,问问大家,为什么打火机里面的液面,两边不一般高? (无内容)[版主] [20次]  5-8-14 23:14:18
太好笑了)
晕。。中间隔着,而两边都是密封(无内容) [秋雨] [5次]  5-8-14 23:21:50
为什么要一样高?(无内容) [wangzugong] [0次]  5-8-15 8:13:04
广州有个水池为什么的深圳的一个水池水位不一样?(无内容) [wangqing10] [2次]  5-8-15 8:21:45
这是两回事,这两个湖底不通,你不要混淆概念。(无内容) [wangzugong] [0次]  5-8-15 8:23:56
水的张力(吸附力)>重力(无内容) [aquasnake] [1次]  5-8-15 8:37:51
大概中学都没毕业吧?(无内容) [wangzugong] [2次]  5-8-15 8:42:59
用一根很细的U型管,一头用手指封住管口另一头放入一杯水中,放开手指,水就从杯子里通过管子流出来(32字)[aquasnake] [14次]  5-8-15 9:38:25
胡说八道!!!!!!!!!(无内容) [wangzugong] [1次]  5-8-15 9:53:50
我想竖着放一段时间可能会两边一样平~(无内容) [百万起家] [0次]  5-8-15 8:50:15
我想是多分几个间隔,减少点容量,节约成本吧(无内容) [cnpollux] [1次]  5-8-15 8:55:44
象你们这样还怎么搞设计?(无内容) [wangzugong] [2次]  5-8-15 9:07:36
我们都是苦力(无内容) [cnpollux] [0次]  5-8-15 9:20:01
也许是这样:(55字)[cnpollux] [25次]  5-8-15 9:29:10
你说的是目的,版主问的是原理,答非所问!(无内容) [wangzugong] [0次]  5-8-15 9:52:03
里面有压强..(无内容) [李逍遥广州岗顶] [4次]  5-8-15 9:42:01
说到点子上了(无内容) [wangzugong] [0次]  5-8-15 9:55:02
封闭的管道压强限制(53字)[homiao] [19次]  5-8-15 11:09:05
liu1234就是我,欢迎访问我的博客http://www.mcublog.com/blog.asp?name=liu1234
很有意思,因为我以前也注意过,还把玩了半天。其实打火机竖着正放,液体两边是隔开的,就象是两个容器,液面不一样高很正常,跟密不密封没关系。
海纳百川  有容乃大
嘿嘿,有意思,这个可能抽烟的人会注意多点
立志做个专业的工程师
注意:两个容器底部是连通的,而且液面高低不一致,大家找个打火机玩玩就知道了
看来诸位物理皆没有学好。
我来解释一下吧。
打火机中的液面不一样高,与密封是有很大关系的。
如果不密封,平衡状态两边肯定是一样高的。当然不密封,丁烷气体很快就会挥发光的。
在密封的状态下,因为中间在分隔,会形成一个平衡方程
即:液体本身的重力+施加于其上的压力平衡。
也就是说液体少的一边,气体被挤压,而多的一边则被扩张。
哎,物理常识题啊!其实我也玩过很多次的,有时候,我会有意去把两边的液体变成一样高的。其实原理很简单啊,两边的压力平衡了啊,虽然一边可能会高点儿,但另一边的气体会产生压强的!
Gulf
大家都没注意到一个最根本的原因:那就是打火机里面的液体在空间变大(当然比前一时刻压力减小)时会迅速汽化,导至压力增大,反之亦然,所以2面的液面可以不一样高.不可以用简单的U型管连通器来解释.
