我的测试程序不能硬件仿真[求助]
我的测试程序不能硬件仿真[求助]
我用的codewarrior,
仿真器USBmultilink MON08,
芯片HC908JL8,
程序很简单,测试IO的,编译能通过,
软件仿真,总提示:没设置复位向量,而我在P&E_FCS_linker.prm中加了VECTOR ADDRESS 0x0000FFFE _EntryPoint仍然提示。
硬件仿真,USBmultilink黄灯亮,但只有hardware loopback detected是Y,其他都是N,不知道哪里设置不对。
麻烦版主看看好吗?
你可以用wizard引导生成一个project看看。其中已有复位向量,不需要你再去定义。
海纳百川  有容乃大
海纳百川  有容乃大
这个工程本身就是wizard引导生成的,我刚才建了个新工程,啥都没写,问题依旧
Debugger的警告如下:
!Command < attributes CACHESIZE 1000
!bckcolor 50331647
!font 'Courier New' 9 BLACK
!AUTOSIZE on
!ACTIVATE Data:2 Command Procedure Data:1 Source Register Assembly Memory
done C_layout.hwl
Loading Target ...
Windows NT detected.
Simulated device is HC908JL8
Warning - Reset Vector not initialized.
Device is HC908JL8.
Mode is Full Chip Simulation.
IO registers loaded for MC68HC908JL8 from F:\Program Files\Metrowerks\CW08 V3.1\prog\REG\HC908JL8.REG
executing .\cmd\p&e_FCS_startup.cmd
!// At startup the commands written below will be executed
Target Ready
done .\cmd\p&e_FCS_startup.cmd
Startup command file correctly executed.
executing .\cmd\p&e_FCS_preload.cmd
!// Before load the commands written below will be executed
RESET
done .\cmd\p&e_FCS_preload.cmd
Preload command file correctly executed.
executing .\cmd\p&e_FCS_postload.cmd
!// After load the commands written below will be executed
!// show main function after loading
A power-on Reset has occured.
!Findproc main
done .\cmd\p&e_FCS_postload.cmd
Postload command file correctly executed.
in>
能否帮我看看程序?
把你的project打包发过来吧:strongchen_free@yahoo.com.cn。发出后发个帖子通知一声。
海纳百川  有容乃大
邮件已发出,第1封没附件,请看第2封
问题已经找到原因了,USB multilink MON08的com口连接不良,造成时序不对
我也试过你的PROJECT了。软件仿真时一切正常,程序可以跑起来。并没有出现你说的错误提示。
海纳百川  有容乃大
