RS-232标准接口
EIA RS-232是美国电子工业协会正式公布的串行总线标准,也是目前最常用的串行接口标准,
用来实现计算机与计算机之间、计算机与外设之间的数据通讯。RS-232串行接口总线适用于:
设
备之间的通讯距离不大于15m,传输速率最大为20kBps。
一个完整的RS-232接口有22根线,采用标准的25芯插头座。表2给出了RS-232串行标准
接
口信号的定义以及信号的分类。9芯连接器说明在表1,表3为电气特性。
表1 9芯RS-232接口信号(M-Modem T-终端)
引脚号
缩写符
信号方向
说明
DCD
M->T
载波检测
2
RXD
M->T
接收数据
3
TXD
T->M
发送数据
4
DTR
T->M
数据终端准备好
5
GND
信号地
6
DSR
M->T
数据装置准备好
7
RTS
T->M
请示发送
8
CTS
M->T
清除发送
9
振铃指示
表2 25芯RS-232接口信号(M-Modem T-终端)
引脚号
缩写符
信号方向
说明
TXD
T->M
发送数据
3
RXD
M->T
接收数据
4
RTS
T->M
请示发送
5
CTS
M->T
清除发送
6
DSR
M->T
数据设备准备好
7
8
DCD
M->T
载波检测
9
未定义
10
未定义
11
未定义
12
DCD
M->T
载波检测
13
CTS
M->T
清除发送
14
TXD
T->M
发送数据
15
16
RXD
M->T
接收数据
17
18 - 未定义
19 RTS T->M 请示发送
20 DTR T->M 数据终端准备好
21
22
23
24
25 - 未定义
表3 RS-232 电气特性
驱动器输出电平(3 kΩ-7kΩ)
逻辑1:-5V~-15V
逻辑0:+5V~+15V
不带负载时的驱动器输出电平
-25V~+25V
驱动器时的输出阻抗
>300Ω
输出短路电流
<0.5A
驱动器转换速率
<30V/µs
接收器输入阻抗
3 kΩ~7 kΩ
接收器输入电压的允许范围
-25V~+25V
输入开路时接收器的输出
逻辑1
输入经300 Ω接地时接收器的输出
逻辑1
+3V输入时接收器的输出
逻辑0
-3V输入时接收器的输出
逻辑1
最大负载电容
2500pF |
51 c8051f(f020,f040) msp430 arm(2410,2510) fpga(xc3s4000) dsp(5116 dm642) keilc vc++ matlab linux protel Ten_layerPCB mpegx h.26x Rscode Turbocode ofdm VideoBroadcasting ldpc_code(now!) |
