cpld引脚的疑问
cpld引脚的疑问
我现在用epm3064atc100-10
引脚的功能不是很清楚:
39脚VCCINT,91脚VCCINT,这两个也是接电源吧,那INT有什么不一样?
38->GNDINT,86->GNDINT,同上。
87->INPUT/GCLK1
89->INPUT/GCLRn
88->INPUT/OE1
90->INPUT/OE2/GCLK2
这4个引脚有什么特别用处呢?
┊寻觅在电子中, , , 寻求适合自己的一席┊┊┊┊
┊也许生活本忙碌,  想享受安逸只能是心态了吧┊
39脚VCCINT,91脚VCCINT,这两个也是接电源,INT都是一样的;
GNDINT,86->GNDINT,也是一样的;
因为在芯片内部的模块划分很多,每块有自己的电源供电,如果从一个INT上供电,那么电流太大,芯片受不了的,(而且有的芯片支持不同的INT)所以虽然他们一样,但是还要分开;
87->INPUT/GCLK1 全局时钟1
89->INPUT/GCLRn 全局清零
88->INPUT/OE1 使能
90->INPUT/OE2/GCLK2 全局时钟2
87,79,88,90都是芯片提供的资源,让你的设计有更佳的性能
美梦成真-->噩梦降临!
原理如此
我还是不太明白,既然都是接同一个电源上,为什么还要分出VCCINT?
1。作为硬件来说,有很多条件限制,比如你一个管脚的最大输出电流可能是20毫安,如果再大就会出问题,这个是生产硬件的时候决定的;
2。假设你芯片的工作电流是2A,如果从一个管脚上送进去那会是什么样的后果?
建议你看看相关芯片的内部结构,对你理解这个有很大帮助;
另:一个芯片很可能有很多不同的电压来供电,有的作为核心电压,有的作为输入输出电压等等;
美梦成真-->噩梦降临!
那么如果说没有用到INT的功能,
VCCINT、GNDINT可以不接吗?
或者说所有的电源与地都要接上
无论用到与否?
int不是个功能,他只是一个名称;
必须要接。这些是芯片工作的前提
美梦成真-->噩梦降临!
就是说要保证芯片正常工作
所有电源、地必须都接上,不能空吧
[此贴子已经被作者于2006-4-14 10:35:55编辑过]
是这样的。
美梦成真-->噩梦降临!
