FPGA中乘法器的综合求助
FPGA中乘法器的综合求助
     在用FPGA设计FFT处理器中,蝶形运算单元采用4个乘法器IP资源,采用XILINX公司Virtex II XC2V1000系列,内部有40个18×18乘法器资源,可在ISE综合中却没有乘法器的综合结果显示。请指点。
是用IP(CORE)生成的吗?
美梦成真-->噩梦降临!
是IP(CORE)生成的,乘法器是输入16×16,输出17位
综合是有个使用embedded mult选项有没有选上?
FPGA welcome
在IP(CORE)打开后的第一页上,有一个:Multiplier Construction选项:
选中Use 18x18Multiplier Blocks这个选项才可以使用专用乘法器资源;
默认的是use luts,也就是他用luts帮你搭一个;
16X16的输出应该是32,不是17
美梦成真-->噩梦降临!
Multiplier Construction选项程灰色,无法选中啊。
有符号数,16×16,结果17位,取32位中的高17位,我测试过了,结果正确。
因为乘法器一个数据是经过例化后的(乘了2的15次方),我想在乘法运算后进行数据恢复。
采用设计平台是ISE 6.1,综合属性设置Multiplier Style选择的是Block时,
和默认设置(Auto)情况下综合结果一样。
多谢各位指导
问题又出来了:
我重新生成了一个乘法器,Multiplier Construction选项可以选择Use multiplier Blocks(Virtex II),但产生的语言描述时只有VHDL,没有.V文件。由于本设计采用的是Verilog语言,可否自己添加.V文件啊?
Multiplier Construction选项程灰色,说明你的这个器件中没有专用乘法器资源;
你调用的时候和他是什么语言描述的无关,调用就可以了;
美梦成真-->噩梦降临!
综合结果出来了: Number of MULT18X18s:4 out of 10 40%
选择芯片是: 2v1000bg575-6
2v1000内部不是有40个18×18bit的乘法器吗,为什么只显示10个
我换了几个系列,结果都与网上所列的资源不同。
另为,Use multiplier Blocks(Virtex II),产生的语言描述时确实只有VHDL,没有.V文件。我手动写了.V文件后才能运行的。
在使用Block RAM时也出现了同样问题:Number of BRAMs: 4 out of 10 40%
设计中确实是用了4个,但资源里不应该是40个的吗
具体器件型号间有很大不同,把你器件资料发上来吧
有时间我去试试
美梦成真-->噩梦降临!
从XILINX网站看到的资料:
Virtex II XC2V1000
System Gates:1M;
CLB:1280,(Slices:5120);
Multiplier Blocks:40(18×18bit);
SelectRAM Blocks:40个18Kbits Blocks,Max RAM:720Kbits;
DCMs:8;
Max I/O Pads:432。
谢谢版主
我已经找出原因了,多谢
布局布线后的资源利用情况是正确的,看来综合后的显示不准啊
