[求助]各位高手,小弟刚学VHDL,写了一个计数器程序,综合时报错,请教各位
报错信息:Multiple non-tristate drivers for net count_int(7) in aa4
          Multiple non-tristate drivers for net count_int(6) in aa4
         八个输出端都不对
--8位UP/DOWN计数器
LIBRARY ieee;
USE ieee.Std_logic_1164.ALL;
USE ieee.Std_logic_unsigned.ALL;
ENTITY aa4 IS
        GENERIC(n : Positive := 8);
        PORT(s1,s2,en,reset: IN Std_logic;
             count : OUT Std_logic_vector((n-1) DOWNTO 0));
END aa4;
ARCHITECTURE v1 OF aa4 IS
        SIGNAL count_int : Std_logic_vector((n-1) DOWNTO 0);
       --   count_int <= (OTHERS => '0');
BEGIN
        PROCESS
        BEGIN
                wait until (en='1');  --使能
                  if (reset='1') then
                   count_int <= (OTHERS => '0');  --清零
                  elsif(s1'EVENT AND s1 = '1' and s2='1') then
                   count_int<=count_int+1;  --s1上升沿且s2为高时加记数
                  elsif(s1'EVENT AND s1 = '0' and s2='1') then
                   count_int<=count_int-1;  --s1下降沿且s2为高时减记数
                ELSE
                        NULL;
                END IF;
        END PROCESS;
        count <= count_int;
END v1;
ok,ok,ok
stone133,help!!!
ok,ok,ok
PROCESS后面没有敏感信号表?
另:WAIT在max+plusII中不被支持,无法使用
[此贴子已经被stone133于2006-4-14 13:39:14编辑过]
美梦成真-->噩梦降临!
我是在ACTEL中综合的,先把敏感信号表加上try
ok,ok,ok
敏感信号表加上(en,reset,s1,s2)后编译提示:
Wait statement can not be used in a process which has a sensitivity list in E:\Libero\MyDesign\yiwei\wei\hdl\aa4.vhd line 20.就是PROCESS行
ok,ok,ok
process的敏感信号表和wait until不能同时使用,建议不要使用wait,因为很多软件不支持它;
处理方法:
1.去掉wait,用if代替这个判断
2.process的敏感信号表加入敏感信号
3.不要用双沿处理,这样直接用会出问题
[此贴子已经被stone133于2006-4-14 15:35:02编辑过]
美梦成真-->噩梦降临!
我发现问题了,上升沿和下降沿只能保留其中一种,两种同时出现,综合就通不过了,这是正常的吗?所有的综合工具都不支持吗?我要实现上述功能该怎么做?
ok,ok,ok
不一定,有的工具支持 ,但是不支持这样用,会产生很多问题;
如果要用双沿,可以把上升沿和下降沿都提取出来,用提取的这个信号的上升沿单沿触发
美梦成真-->噩梦降临!
