sos:求教关于niosII的问题!!
跪求高手指点
sos:求教关于niosII的问题!!
要在up3上用sdram和flash作一个系统,采用三态总线共享的方式连线,不用使sram。
offset address:flash
exception address:sdram/s1
运行hello word程序,但是在用run的时候老是显示如下信息:(下载目标都是sdram)
  Using cable "ByteBlasterII [LPT1]", device 1, instance 0x00
   Pausing target processor: not responding.
   Resetting and trying again: FAILED
   Leaving target processor paused
请高手指点!!
[此贴子已经被作者于2005-6-27 21:58:10编辑过]
请检查时钟部分。
1、   时钟管脚分配是否正确;
2、   时钟是否过高;
3、   系统设置时钟是否与实际时钟一致;
Stoneway Qi
Stoneway Qi http://www.xinworks.com
直接用up3板子上的29管脚的48M时钟,通过一个相移给sdram,会出问题吗?
先做个较小的系统验证一下时钟是否工作正常.
可否把原理图发给我看一看?
Stonewayqi@cytech.com
这个问题比较好解决,因为你的系统用户名可能是中文造成的
www.5iFPGA.com
不会啊,我用sram和flash都调通了!!!
我也遇到了。
用实验室的1S10板子做时没遇到任何问题
今天准备用刚刚发的UP3
发现CPU怎么也叫不醒了。。。。
帮你顶
也帮我顶
直到解决
帮你顶
也帮我顶
直到解决
呵呵经过本大师的缜密观察
加上领导的细心关照
加上政府的正确领导
加上党的无私的奉献与指引
我终于发现了原因。
很简单
以前我用的开发板的CPU CLK时钟都是连上的
但是这个UP3没给你把跳线接上
你把JP4的那个CPU_CLK连上就好了
呵呵呵呵
我用的时钟是jump jp3.3和jp3.4的usb_clk,还需要跳cpu_clk的线吗?
而且我运行sram和flash构建的系统就是好的啊!不会出现这种情况,这是为什么呢?
[此贴子已经被作者于2005-6-29 11:10:49编辑过]
那可能是USB驱动的问题
可是我没有连USB线啊,就用了下载电缆和串口通信线,这应该用什么时钟啊!!
