严重的错误
严重的错误
请问,在用max+plus2时出现错误提示 can't open VHDL"WORK"
应该怎么办呢?
多谢!!
不是名称和工程名不一致吧
[upload=image/pjpeg]uploadImages/work.JPG[/upload]
这个是截图,请帮忙看看
把你的程序发上来吧
美梦成真-->噩梦降临!
我只是照着书上的例子做的,程序是
module muxtwo(out,a,b,sl);
input a,b,sl;
output out;
reg out;
always@(sl or a or b)
if(!sl) out=a;
else out=b;
endmodule
不知道是不是安装的问题呢?
程序没有问题;
错误提示有点问题,你用的verilog他却提示vhdl;
截图上的路径好像有问题c:\untitled3?
你可以试一下:
把工程设置为当前文件的工程(在project里面),如果还不行,注册码重新设置一下
美梦成真-->噩梦降临!
那么你保存的名字是什么
┊寻觅在电子中, , , 寻求适合自己的一席┊┊┊┊
┊也许生活本忙碌,  想享受安逸只能是心态了吧┊
在工具栏上有个按钮:
更改工程名为当前文件的名字,这样当前工程就和当前文件一致了,就是你的截图上有个"help",在它的右下方一点的地方有个没被点亮的按钮,就是它
美梦成真-->噩梦降临!
各位说的我都照做了,但还是提示那个错误。我建立程序的过程是:
file-new-text editor file-save,后缀名为.vhd-输入上述程序
然后,file-project-set project to current file
之后,compiler
请大家看看那里有问题
你的程序是verilog hdl,它的后缀名应该是.v,而不是.vhd
怪不得错误提示里面会出现vhdl的字眼
美梦成真-->噩梦降临!
多谢班主,更改后缀名后,该问题解决了,但又有贴图中的新问题了,请再帮我看看,我是个初学者,谢谢![upload=image/pjpeg]uploadImages/new.JPG[/upload]
1这样的路径好像不支持,lz最好小心点,不能随心所欲,这个有不少限制的,你的路径名称,工程名称,文件名称最好符合命名规则
美梦成真-->噩梦降临!
哦,能具体点吗?告诉我应该怎么保存?
能否发给我一份电子版的max+plus2的使用指南?
名字或者变量的第一位不能是数字
我说的那些规则不是指的max+plus2,是指语言,语言与法的规则书上都有说明;
指南我明天给你找找,找到发上来
美梦成真-->噩梦降临!
