stone133你好 有没有用过xilinx multilinx
multilinx 与ml310连接时
那些线实在是插不上去,不是与j9相连?
datasheet是这样说的阿
抱歉,我实在是没用过ml310,你说的j9是一个板子上的插针或者插座吧?能把datasheet发上来吗?
你说的multilinx是一个6芯的头子吗? |
查了半天只了解到这是一个开发板,包括电源(就是困扰楼主的问题)、开发板、下载线。
但是还是没有找到资料 |
http://www.xilinx.com/products/boards/ml310/current/
这是其全部说明书
multilinx 图片现在还没有
http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp168.pdf
multilinx的说明书 |
[upload=image/pjpeg]uploadImages/xilinx multilinx.JPG[/upload] |
我说的就是那些白色的线头与xinlinx ml310连接 线头太粗
根本插不上去
郁闷得很 |
教你:先把线头对准,然后拿锤子“当”一声,就进去了
呵呵呵呵 |
这个有可能,我也碰到过插不进去的情况,因为那些线头截面不是正方形的,而是长方形的,你换个方向试试(即使这样也有些挤,会稍微有点变形);
J9是不是一个6针的插针?
这些插头都是圆形的换方向跟不换是一样的,
还有那些针变形的话会不会影响使用
如果以后用pc4的话还能用吗 |
我看了 pc4 和 multilinx与ml310的接口都是 j9
会不会这次用multilinx将j9用的变形了,以后用pc4就不能用了? |
变形的不利害没问题,不过要是很厉害的话你就要打电话咨询一下开发板的销售商,他们卖这个多了知道有什么样的问题.这样的问题最好打电话说的比较清楚 |
板子上的线接好了,板子上的sysace error的灯闪动
正常应该是sysace status的灯闪吧
是线接错了吗 |
