Xilinx 技术论坛 (Xilinx Technical Discussion Foru)
» pc与xilinx的板子相连方式
pc与xilinx的板子相连方式
stone133
版主
2 小时
禁止发言
性别
男
16
stone133
发表于 2006-4-25 19:32
不好意思,主要是我没用过这个板子,不清楚他的结构。难道板子上还有强电的转换?
这也太说不过去了,人身安全都无法保证
美梦成真-->噩梦降临!
lianzishu
4 小时
金牌会员
性别
男
17
lianzishu
发表于 2006-4-25 20:04
那就不知道了,我再看看datasheet
lianzishu
4 小时
金牌会员
性别
男
18
lianzishu
发表于 2006-4-25 20:12
现在线接好了,板子上的sysace error的灯闪动
正常应该是sysace status的灯闪吧
lianzishu
4 小时
金牌会员
性别
男
19
lianzishu
发表于 2006-4-25 20:15
线接错了?
lianzishu
4 小时
金牌会员
性别
男
20
lianzishu
发表于 2006-4-30 13:52
现在我的板子连好了
但在下载时出现了这样的对话框 [upload=image/bmp]uploadImages/jtag.bmp[/upload]清高手指点
谢谢了
stone133
版主
2 小时
禁止发言
性别
男
21
stone133
发表于 2006-4-30 17:52
这个问题不严重,是个设置问题,可以不理会,如果需要消除这个警告,把你下载时钟的模式改为JtagClk就可以了(默认cclk),今天有三个贴子说的是这个问题
美梦成真-->噩梦降临!
lianzishu
4 小时
金牌会员
性别
男
22
lianzishu
发表于 2006-4-30 19:25
谢谢
lianzishu
4 小时
金牌会员
性别
男
23
lianzishu
发表于 2006-4-30 22:03
本以为接好了线,但是现在才发现线接错了
又不知道,错在哪里,说明书上就是这样接的
下载时总出现这个对话框
[upload=image/bmp]uploadImages/jtag1.bmp[/upload]
明显是没接好
但是说明书上是这样的阿
lianzishu
4 小时
金牌会员
性别
男
24
lianzishu
发表于 2006-4-30 22:05
还有比较郁闷的是 说明书上的芯片与板子上的芯片不一样
stone133
版主
2 小时
禁止发言
性别
男
25
stone133
发表于 2006-5-1 11:43
你前一个问题的时候线应该是对的,否则它不会出那样的提示,你最后的这个问题也不一定是线错了,电源没开也会这样提示
美梦成真-->噩梦降临!
lianzishu
4 小时
金牌会员
性别
男
26
lianzishu
发表于 2006-5-1 12:07
电源是开着的,而且xilinx multilinx 上的灯也亮
如果换一个usb插孔 他还要驱动 装上驱动以后就跟 前一种情况是一样的了
我心善良
0 小时
中级会员
性别
男
27
我心善良
发表于 2006-6-23 16:08
我国电压标准为 220V 所以接板子之前要仔细看看电源是什么的输入,如果是110V的话 ,肯定电源就会烧的,XILINX做两个电源输入值是为适应国家不同的电压标准,用时千万要留心.有时出厂时XILINX可能调成110V .我在代理XILINX全系列的公司上班,如有需要可以联系我.我公司代理XILIX全系列芯片,开发板下载线.QQ327192395
www.digital-lab.com.cn
