安装POWERPCB 时出问题 请大家指点,谢谢!
安装POWERPCB 时出问题 请大家指点,谢谢!!
第一次安装后,发现是DEMO版,删除重安,在选择Node-locked with FLEXid Key(teal) 后 next ,然后再next 出现如图所示的提示,如何解决这个问题,请大家赐教!!不甚感激。 |
powerpcb 5.0 (crack 版)
图发不上来 我描述一下:
Multiple key Detected
Setup detected multiple innoveda security devices attached to you parallel port. If your configuration of innoveda products requires multiple security devices ,you must remove all but one before setup continues
Once you have done this ,restart the installation
选择确定后返回到安装前状态!!
我该如何去remove多余的key
那几个是多余的? 哪个是应该保留的?
请大家指教。 |
谢谢楼上兄台的关注,本论坛的43版问题业我都翻了一遍,但还是没有找到解决问题的方法,如果您有何高见,烦请您就此给我以指点,谢谢!! |
ai
!!!看来只有最后一招了: 重装系统,再重装powerpcb 了:( |
晕到,不就是remove吗?运行在CRACK文件夹内的一个破解文件叫setupx86.exe的文件,在FUNCTIONS栏下选REMOVE就OK了 |
ok le 谢谢 marou_2008.xiexie |
