稳压电路方案
稳压电路方案
我想向各位请教一下现在稳压电路实现的方法有哪几种?而哪几种又是比较常用的
我很笨,但我不想总笨下去
三端稳压器(78xx,79xx)电路、稳压管电路、可调稳压电路(w317等稳压器件),电压反馈实现稳压电路等,种类比较多,目前大部分采用这些形式。
有实力才会有魅力。
谢谢楼上这位
三端稳压电路,可调稳压电路等在负载变化时还是会有不同程度的波动,所以我现在想设计一个电压反馈稳压电路,由于初次做没有经验,想请教一下,我在做这个电路时应该注意哪些问题,如果我想单片机来控制,是不是普通的51单片机就可以完成
我很笨,但我不想总笨下去
用C51可以实现,其实用硬件就可以实现电压负反馈,为了得到良好的反馈效果,那么你的的反馈网络参数是相当重要的,这些是与实际的电路相关的,只有不断地调试得到合理的参数,这决定了你的电源工作的动态响应速度的快与慢,有时候是不能达到最好的效果,只能兼顾两边的情况,如果滤波效果好了,但是响应速度会打折扣,如果响应速度提高了,那么滤波想过不好,电源不稳定,所以只有适可而止。自己解决了,没有固定的参数的。
有实力才会有魅力。
7805的输出电流和什么有关呢,怎么限制它的大小啊
補充一點,三端穩壓器(78xx,79xx)電路,可調穩壓電路IC(LM317,APL1117)是線性的,比較常用在要求不高的應用中;PWM IC(如NCP1575,NCP5424,RT9214等)是開關型的,用在要求較高的電子應用中。
無塵劍客
7805有1.5A型的,有0.5A型的,还有5A型的,电流限制没必要啊,它随你的负载变化,如果负载过重,当然输出能力就强了,如果负载轻,当然输出电流就小了。
有实力才会有魅力。
哪位大哥能告诉我带负载能力差怎么解决吗?
我是个好人
我的电源是用LM317稳压的,可是带负载能力差,哪位大哥能给告诉我吗?
我是个好人
请教一下各位老大:
用9伏电池经7805稳压供电,电池不到一分钟很快就从原来的9伏降为7伏左右。请问是什么原因呢?是7805的功耗太大吗?或者有什么更好的稳压方法?我的电路需要5伏的供电,因为是要便携式的,所以想采用电池供电。
楼上的是不是负载太重,电池电流不够啊。
就是,可以考虑用dc/dc,不过价格嘛.呵呵.当然贵点哦
为理想而奋斗!
一般TO220封装的78XX,79XX,317,337被称作1A的稳压器,但实际上在足够散热的情况下可以带到1.7︿2.2A左右,负载超过了它会给你限住的。
