请问这是什么错?
请问这是什么错?
make -s all
Creating generated_app.mk...
WARNING: Default charset GBK not supported, using ISO-8859-1 instead
Creating system.h...
Jul 6, 2005 8:41:10 PM - (??) generate: java.lang.IllegalStateException: java.lang.IllegalStateException: java.lang.NumberFormatException: Negative sign in wrong position
make[1]: *** [system_description/../obj/system.h-t] Error 1
make: *** [system_project] Error 2
Build completed
java噩梦
我遇到过
但不是在这里
而是在启动SOPCbuilder的时候
解决方法是重装电脑
可是他跑一些别的程序的时候会过啊!真是奇怪
重新安装了Q4和NIOS2就好了
软件安装问题,重安软件吧。
Stoneway Qi http://www.xinworks.com
如果好不了
只能重装系统了。
我重装系统和软件也好不了,用的7。2。
看来要换机器了。
[em06]
一般来说和机器没有太大的关系啊,不过确实是没有装好,你装了系统后就什么都不装,就装这个啊,看是不是还出这个问题。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
