在用热转印法制版时遇到的两个问题
在用热转印法制版时遇到的两个问题
1、我将画好的单面板PCB图用激光打印机打印出来,打印分辨率是600DPI,为什么打印出来的焊盘整个全是黑的,中间的通孔应是白色的呀,而且原先设置的焊盘外径是1.27MM,内径是0.8MM的,打印出来的焊盘只有0.8MM多,不到0.9MM,我设置的打印比例是100%.
2、我的热转印纸是用窗花纸的背面纸,撕下来的时候有点蜷曲,但我夹在A4纸中,在执行打印命令后,却未发现走纸,为什么呢?
请高手们帮助小弟想想法子,谢谢了。
为了不浪费纸,可以先预览后打印。
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
百通版主,我预览过了,只是预览的时候图很小,也没有办法分辨焊盘的通孔的颜色呀!
[此贴子已经被作者于2005-7-9 8:33:38编辑过]
[此贴子已经被作者于2005-7-9 8:34:12编辑过]
假如你用的是Protel99SE的话,应该这样做:
1.切换到你要打印的那个PCB页面,然后选择File->rint/Preview...,出现的*.PPC这个文件就是打印预览了。
2.在*.PPC的页面那里选择Edit->Insert Printout,在弹出的Printout Properties里添加你想打印的那几个Layers,比如我去掉了TopLayer,添加的是BottomLayer和MultiLayer。然后选“Show Holes”就是就是让打印时中间的通孔变成白色,再选“Mirror Layers”就是打印是采用镜像打印,这点在热转印时一定要选上!最后在“Color set”那里一般都是选黑白。
     希望我说明白了。
谢谢您的教诲,在这个问题上我摸索了一整晚上,通了,但是楼上老师的话我也会好好记下来的.
双氧水到那能买到?高浓度的吗?
