Protel99SE自动布线时的问题
Protel99SE自动布线时的问题
我想让它自动布线的结果是导线不是连接到焊盘的中心,而是练到焊盘的边上就可以了。因为这样才利于我用热转印法将PCB打印出来后的钻孔的定位。不然即使设置了显示焊盘的空洞,也会被那些过了焊盘中心的导线挡住了许多,这样钻孔的定位就不好掌握了。有办法可以让Protel99SE的自动布线时导线仅仅连到焊盘的边缘吗?
好象连到焊盘的中心也是能出空洞的,关键在于打印出来的PCB图焊盘中心要有空洞,不知道你的焊盘打印出来是否有空洞?如果没有,那就和我以前碰到的问题一样了,打印出来的全是实心的,你可以到预览的界面里去设置呀!呵呵!
能出空洞,但是空洞被连线挡住了一部分。手动画线可以只连到焊盘的边缘,但自动画线就不知道怎么设置了。
呵呵,这个问题如果是在预览里出的,你可以调整一下图层顺序就可以了
如果不是在预览里应该不会有这样的问题的
