如何使用SDRAM,我已经忙了一个星期了,还是不能运行helloworld出现结果,只有下面的结果
nios2-terminal: connected to hardware target using JTAG UART on cable
nios2-terminal: "ByteBlasterII [LPT1]", device 1, instance 0
nios2-terminal: starting in terminal mode (Control-C exits)
这说明我的SDRAM不能正常工作啊.
我参照说明用了一个PLL,作了一个phase shift;我用的是up3的板子,quartus4.2,参照Accessing_Memory中的SDRAM进行设置PLL.
我想请教如何3个最基本的问题:
1LL设置phase shift的依据是什么,我以后用别的公司的SDRAM时肯定要自己学会设置阿?
2.如果系统编译通过,如果仅仅能够运行helloworld还是不够的,因为我们还必须测试SDRAM是否完全正确阿,怎么测试SDRAM?
3.我看到SLS网站上提供的参考设计中,很多连线没有连接,是否quartus自动连接这些连线阿?
先谢谢大家了 |
