UsbStorage驱动开发(一)[原创]
  前段时间发现有网友在开发驱动的过程中遇到问题,所以今天我整理了一下我在写驱动中的一点心得。希望大家指导!
    win2k的UsbStorage不需要驱动程序就能运行,但是如果我们的设备有特殊功能,像前几天有网友问的那种要显示自已的标号的。那么UsbStor.sys就不能满足我们的需求。当然如果要实现自己的功能,我们也只需要UsbStor.sys的基础上修改就行了!
    USB磁盘驱动程序是一个BUS DRIVER,它的主要入口如下:
    NTSTATUS
DriverEntry(
            IN PDRIVER_OBJECT DriverObject,
            IN PUNICODE_STRING pRegistryPath
#if    DBG
    DbgPrint("Enter UsbStore DriverEntry!\n");
#endif
    DriverObject->DriverExtension->AddDevice = UsbStore_AddDevice;
    DriverObject->DriverUnload = UsbStore_Unload;
    DriverObject->DriverStartIo = UsbStore_StartIo;
    DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_CREATE] =
    DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_CLOSE]  = UsbStore_CreateClose;
    DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_READ]   =
    DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_WRITE]  = UsbStore_ReadWrite;
    DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_DEVICE_CONTROL] = UsbStore_DeviceIoControl;
    DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_SCSI]   = UsbStore_Scsi;
    DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_PNP]    = UsbStore_Pnp;
    DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL] = UsbStore_SystemControl;
    DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_POWER]  = UsbStore_Power;
    return STATUS_SUCCESS;
USB STORAGE DRIVER对设备的主要操作MajorFunction是IRP_MJ_SCSI,而不是IRP_MJ_READ 以及IRP_MJ_WRITE 。
USB STORAGE DRIVER的上层程序是CLASS DRIVER。CLASS DRIVER对上层的USB磁盘的读写等操作转换成IRP_MJ_SCSI,USB STORAGE DRIVER根据USB CBI规范和BULK ONLY规范将上层DRIVER传送来的IRP_MJ_SCSI的SRB(SCSI_REQUEST_BLOCK)的相关部分传递给设备。
UsbStore_AddDevice的功能是建立USB STORAGE DRIVER的FDO。
NTSTATUS
UsbStore_AddDevice(
                   IN PDEVICE_OBJECT PhysicalDeviceObject
    NTSTATUS status;
    PUSB_DEVICE_EXTENSION pUsb_DeviceExtension;
    PDEVICE_OBJECT USbStore_FileDeviceObject = NULL;
    KEVENT Event;
#if    DBG
    DbgPrint("Enter AddDevice Dispatch!\n");
#endif
    status = IoCreateDevice(
                   DriverObject,
                   sizeof(USB_DEVICE_EXTENSION),
                   NULL,
                   FILE_DEVICE_BUS_EXTENDER,
                   FILE_AUTOGENERATED_DEVICE_NAME ,
                   FALSE,
                   &USbStore_FileDeviceObject
    if(!NT_SUCCESS(status))
#if DBG
        DbgPrint("IoCreateDevice Failed!\n");
#endif
        return status;
    pUsb_DeviceExtension = (PUSB_DEVICE_EXTENSION)USbStore_FileDeviceObject->DeviceExtension;
    RtlZeroMemory(pUsb_DeviceExtension,sizeof(USB_DEVICE_EXTENSION));
    pUsb_DeviceExtension->DeviceType = USBSTORE_FDO;
    pUsb_DeviceExtension->UsbFileDeviceObject = USbStore_FileDeviceObject;
    pUsb_DeviceExtension->UsbPhysicalDeviceObject = PhysicalDeviceObject;
    pUsb_DeviceExtension->SystemPowerState = PowerSystemWorking;
    pUsb_DeviceExtension->CurrentPowerState = PowerDeviceD0;
    pUsb_DeviceExtension->UsbStore_TopOfStackDeviceObject =
                            IoAttachDeviceToDeviceStack(
                                                        USbStore_FileDeviceObject,
    KeInitializeEvent(
                      &Event,
                      SynchronizationEvent,
                      FALSE
    pUsb_DeviceExtension->Usb_Event = Event;
    UsbStore_GetDriverFlags(USbStore_FileDeviceObject);
    USbStore_FileDeviceObject->Flags &= ~DO_DEVICE_INITIALIZING;
    USbStore_FileDeviceObject->Flags |= DO_DIRECT_IO;
    USbStore_FileDeviceObject->Flags |= DO_POWER_PAGABLE;
//UsbStore_GetDriverFlags
NTSTATUS
                        IN PDEVICE_OBJECT UsbFdo
    NTSTATUS status;
    HANDLE RegHandle;
    RTL_QUERY_REGISTRY_TABLE RegTable;
    ULONG Value = 0;
    RtlZeroMemory(&RegTable,sizeof(RTL_QUERY_REGISTRY_TABLE));
    pUsb_DeviceExtension = UsbFdo->DeviceExtension;
    status = IoOpenDeviceRegistryKey(
                                     pUsb_DeviceExtension->UsbPhysicalDeviceObject,
                                     PLUGPLAY_REGKEY_DRIVER,
                                     STANDARD_RIGHTS_ALL,
                                     &RegHandle
    if(NT_SUCCESS(status))
        RegTable.Flags = RTL_QUERY_REGISTRY_DIRECT;
        RegTable.Name = L"DriverFlags";
        RegTable.EntryContext = &Value;
        RegTable.DefaultType = REG_DWORD;
        RegTable.DefaultData = &Value;
        RegTable.DefaultLength = sizeof(ULONG);
        status = RtlQueryRegistryValues(
                                        RTL_REGISTRY_HANDLE,
                                        RegHandle,
                                        &RegTable,
                                        NULL,
                                        NULL
#if DBG
            DbgPrint("RtlQueryRegistryValues Failed!\n");
#endif
            return status;
        ZwClose(RegHandle);
    if(Value>=4)
        Value =0;
    pUsb_DeviceExtension->DriverFlags = Value;
    return status;
在这段代码中,
                   DriverObject,
                   NULL,
                   FALSE,
负责建立一个USB STORAGE DRIVER的FDO,请各位注意,设备的类型(DEVICE TYPE)是FILE_DEVICE_BUS_EXTENDER。
取注册表的一段代码,主要负责是取出DRIVER FLAGS,它用于标记设备是满足CBI规范还是BULK ONLY规范。
(未完待续)
Gulf
鼎鼎
鼎鼎鼎
鼎鼎鼎鼎
鼎鼎鼎鼎鼎
鼎鼎鼎鼎鼎鼎
鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎
鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎
liu1234就是我,欢迎访问我的博客http://www.mcublog.com/blog.asp?name=liu1234
鼎鼎
鼎鼎鼎
鼎鼎鼎鼎
鼎鼎鼎鼎鼎
鼎鼎鼎鼎鼎鼎
鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎
鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎
由于本版的限制发帖长度,所以不得不将些帖分成若干段,给各位带来不便,请见谅!
Gulf
鼎鼎
鼎鼎鼎
鼎鼎鼎鼎
鼎鼎鼎鼎鼎
鼎鼎鼎鼎鼎鼎
鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎
鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎
企盼您的续集!
