5V与3.3V混用!
5V与3.3V混用!
以前的系统是5v的系统,现在打算用56800E的一款DSP做,要变为3.3v的系统。
但是以前很多的电路都改不了。
DATASHEET上说56800E系列可以承受5V,但是我不能确定这是否对系统一点影响也没有?或许会不会使DSP功耗太大,发热之类的。
5V的口比较多!
那个兄弟做过了给各建议! TX
56F8013的I/O口可以直接接收5V电平,以做过测试,不会使DSP功耗太大,产生发热之类的。56F8013的I/O口可以设置成输出集电极(OC门)模式。所以它可以外接一上拉电阻去驱动一个5V电路。但是它的A/D输入是3.3V的。
5V的输出跟DSP相连是没有关系的,我经常这么做的。放心吧!应该不会有问题!
Gulf
我最近在分析对比 DSP56F800E和PIC的DSPIC,我觉得DSPIC的MCU外围功能做得比56F800E的好,集成了I2C 和E2PROM 这在一些参合很有用~而且PIC的文挡和技术资料做得好,看起来方便,但由于我8位机一直用HC(S)08的,所以我也忧郁到底用哪个片子,不知道大虾们能不能给点建议
不知你说的是那一款芯片,不知你是否看过56F8013/4的资料,它也有I2C,ADC速度比DSpic快,PWM的分辨率也高,同时它的flash也可做E2PROM用。关键是便宜且开发工具是免费的。
