第一种
PowerPCB 5.0安装
1>先运行\PowerPCB 5.0 \CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者 sentw9x.exe(WIN98)之后,点取 Functions(功能选项),选取Configure Sentinel Driver选项. 返回PowerPCB 5.0安装包
2>双击Setup进入安装: > 选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)” > 选择Compact > 选择安装来源盘点取“Browse”进入CRACK包选取“PCBLIC”点击打开,以后点击默认直到安装完成。
3>先运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe之后,点取 Functions(功能选项),选取Install Sentinel Driver选项.
然后再重新启动机子,启完后OK了
4>安装PowerPCB升级.可以启动PowerPCB和BlazeRouter了
注意删除之后重新安装
运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe,这次要选Remove Sentinel Driver一下,然后再重新启动机子,启完后再装Powerpcb5.0
第二种
1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”
2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替
3.安装(可能要重新启动计算机,忘记了)
4.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)
或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98)
执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver”
以获得FLEXID7为“7-12345678”
(同时还有另外一个,也可以用的)
5.重新启动计算机
6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt -h 7-12345678”
生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat
(用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”->
“PowerPCB with BlazeRouter5.0”->“Security”->
“Licensing diagnostics”工具的“System Setting”选项看到。)
7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下
\Security\Licenses\目录下的pcblic.dat
OK
先运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe之后一定要config Sentinel driver一下,然后重新启动,启动后再运行PCBCrypt.exe,产生license.dat后,再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe,这次要选Romove Sentinel Driver一下,然后再重新启动机子,启完后再装Powerpcb5.0,装完后再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe一下,然后选config Sentinel driver一下,然后再启动机子,启完后OK了 |
