请问斑竹,在powerpcb中如何将高版本的转成低版本文件?
- 女
我现在有的软件是PADS2005,和POWERPCB4.0,但有时客户给的文件时别的版本,如何将高版本的转成低版本的呢?
另,听说POWERPCB和PROTEL和互相转换,有哪个软件吗?能给我一份吗?
盼斑竹回复,非常感谢! |
1:Export ASCII,Select Power *.0.
2A ower PCB to Protel(Export ASCII type(Power 2.0),And import to Protel.
B ROTEL to POWERPCB,Use "DDP2PCB.exe",Download address:ftp://bbsupload:5t6H7n8@210.51.188.157/PCB/ddb2pcb.rar |
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。 |
- 女
斑竹,我装的软件怎么都没有下面的选择呢,就像你说的Select Power *.0.类,是不是安装上有问题,我感觉POWERPCB安装很麻烦的,请指点,谢谢! |
- 女
- 女
我装的软件Export弹出后,只有*.asc *.dxf *.emn *.ole就是没有PCB的 |
- 女
斑竹您好,还得麻烦您,我下载了ddb2pcb后,但不能运行,提示找不到romansim.fnt,但它确实存在,是不是缺什么东西,而不支持这个文件呢? |
Green software.need not installation. |
- 女
那到底是为什么不能打开呢?请指点,谢谢!
斑竹,我装的PADS2005软件怎么都没有下面的选择呢,就像你说的Select Power *.0.类,是不是安装上有问题,我感觉POWERPCB安装很麻烦的,Export弹出后,只有*.asc *.dxf *.emn *.ole就是没有PCB的 请指点,谢谢 |
Your PADS2005 is all right.
1.Export *.asc file in PADS2005.
2.Input *.asc file in PowerPCB,Try agin. |
- 女
- 女
明白了,谢谢!
另外,在做库的时候,好比按键方面的,需要圆弧之类的,就不好做,用2D LINE做不知行不?那样会当成铜吗?有什么更好的方法没有?请指点,谢谢! |
- 女
将高版本的文档转成.asc的文件,在低版本中就能打开了 |
这里我将一般的设计流程介绍一下方便大家了解各个部分的概念!抛砖引玉! 一般设计流程如下: 1 行为级描述 在完成系统性能分析与功能划分的基础上,对于各个电路功能模块,用硬件描述语言完成完成行为描述。
2 行为级优化,仿真以及向RTL级描述的转换。 对上一步中完成的描述进行算法的优化和功能仿真。算法优化的目的是选择最优的算法实现,功能仿真的目的是为了验证给定行为描述是否能够实现所需的功能。在进行行为级的优化的同时,通常还要进行RTL级描述的转换。进行转化的原因在于现有的EDA工具只能接受RTL级的描述进行逻辑综合。同样得到RTL级描述,也要进行功能仿真。
3 选定工艺库,确定约束条件,完成逻辑综合与逻辑优化。 逻辑综合和逻辑优化的目的上将前面得到的RTL描述映射到具体的工艺上加以实现。因此从这一步开始,设计过程就和工艺相关了。自动逻辑综合的前提是有逻辑综合的库支持,逻辑综合库内包含了相应的工艺参数,如门延时,单元面积,扇入扇出数等。对不同的工艺,其综合的工艺参数就会不同。
4门级仿真 该仿真的目标是为了验证逻辑综合出来的电路的正确性。完成逻辑综合后的门级仿真包含了门单元的延时信息,因而门级仿真需要相应的工艺的仿真库支持。
5 测试生产 完成逻辑综合之后,可以产生的网络表文件,但在将设计提交给下一步进行布局布线时,应当提供相应的测试文件。
6 布局布线 对于FPGA设计来说,需要借助专用的工具实现,从这步开始就和半导体物理实现(版图)有关了,通常成为后端设计。
7 参数提取 在逻辑综合后的门级电路网表中,只包含了门单元的工艺参数。当完成版图综合后,由于各个单元的布局布线已经确定,所以可以进一步提取实际电路中连线电阻,连线电容等分部参数。
8后仿真 这步的目标是将上一步提取的分布参数包含于原来的门级网表中,进行包含门延时,连线延时的门级仿真。这步主要是考察在增加连线延时后时序是否仍然满足设计要求。
9实现 将设计下载到FPGA内实现设计功能。
