求助:cpu从断电到立即上电怎样才能开始正常工作?
用的是908JL3,系统初始上电工作正常,断电后如果立即上电,cpu不会工作。从断电到上电这间隔时间必须要足够长至少5秒以上才能保证cpu开始工作。
对reset脚无论是闲置,或者是加10k上拉电阻,0.1u旁路电容,该情况都存在;
怀疑是cpu电源回路中起稳压电容的容值偏大,但220u应该算正常的。
请问:
有什么方法可以保证系统断电后立即上电,其间隔时间小于1秒,cpu能开始正常工作?
谢谢!! |
在JL3的datasheet(P.200),POR再启动电压要少於100mV, 所以你要计箅断电到上电之间,POR和Vdd的放电情况,另外POR的上升时间也要合要求。 |
关注中,我在GB60中也发现这样的问题
不同的是时间为低于560MS这个时间很精确 |
应该主要是电源以及复位脚的电平配合的问题,而不是时间的问题。 |
