请问要怎么把两片或三片PCB合在一个板子内
请问要怎么把两片或三片PCB合在一个板子内,我想合板作样品.
Carter
如果用Protel可以直接拷贝,其它软件拷贝时会重新排列元件号。
因此一劳永逸的办法是在CAM350中拼板。
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
请问如何在CAM350中拼板?  可以简单的说明一下吗?
Carter
a. File -> Merge,合并两pcb 文件。
b. 直接将需要拼到一层的两个Gerber 移动或者复制到同一层就行了。
我在CAM350里面将两个档案都import进来了,但却不能Merge.
请问要如何在什么情况下才能Merge ?
Thank you.
Carter
我用的是Demo mode,请问是否因此而不能作merge ?
Carter
顶一下. 我在CAM350里面将两个档案都import进来了,但却不能Merge. 请问要如何在什么情况下才能Merge ? Thank you.
Carter
顶一下.请问如何在CAM350中拼板?
Carter
1.先自动导入Gerber File.
   File>Import>Autoimport
2.将上一个文件存档为*.CAM文件。
  File>Save
3.重复第一步,导入另一个文件后,再Merge刚存的*.CAM.
File>Merge(选刚存的*.CAM)
4.此时的*.CAM可能不显示,可用另一个命令。
Settings>View Options>View Merge Databases(勾选)>OK
5.刷新屏幕直接按“R”键。
注:一通用的是CAM350 (V7.6),其它版本可能有差别。祝你好运!
版主太厉害了!学习中!
我用的是Demo mode,不能save.所以不能作merge.
Carter
之前是工作在Demo mode,所以不能save.因此不能作merge.
 拿到license之后,就能够正常的操作.
接下来按照版主一通百通所提示的步骤,就能完成了.
谢谢楼上的弟兄fficeffice" />
[此贴子已经被作者于2005-12-10 14:54:15编辑过]
Carter
