JimmyTan进来一下,关于gerber file用什么软件打开的问题
freescle提供的gerber file 用什么软件打开啊?
cam350打不开啊
d
用CAM350的,FILE->IMPORT->AUTOIMPORT就可以打开
问题是打开了怎么转换为PCB格式呢,还有freescale开发板用的板材、板厚和铜箔厚度在哪里可以查到,谢谢
用CAM350直接导出PCB文件提示出错说没有top和bottom层,我保证所有的层都导入了,这是怎么回事呢?麻烦哪位高手帮帮忙,谢谢
把从freescale网站上下载下的所有文件,用CAM350/2000导入进去就可以啊。这样你就可以看到LAYOUT的图了,但是不方便编辑。你可以再从这个状态转成你的pcb格式,比如说protel99等。不过好像powerPCB不能转。
怎么转pcb的格式啊?
没有这个选项啊
cam350里面~~~
只找到转powerpcb的
d
file--export---CAD file----TangoPRO
不过会报错说"requre top and bottom layer"
导出来了的话告知一声,我用的CAM350是 v8。7版本的
偶是先导成dxf(CAD)文件,然后用protel99打开
但是报错了
不知道是不是要加个cad的补丁,希望jimmy大大提示一下
跪谢
目前貌似只有SARD有gerber file 文件吧
EVB和EVK的板子没有这种文件吧?
d
可能是你CAD的问题吧。 PROTEL99肯定是可以的,因为很多人都是这样打开的。EVB的GERBER FILE是需要和Freescale签一份NDA的。你如果在开发ZIGBEE,可以联系Freescale的代理商。
多谢了
偶自己用hfss把天线仿真,尺寸搞定了,rf部分的一些尺寸也在cad里面搞定了,
在问一个问题
sard板的bootloader那儿有啊
原来买的那块板子的bootloader被偶干掉了,发现找不到了,能不能发一个给偶啊~~~
d
我没有尝试过用bootloader去烧程序。如果你初始的bootloader程序丢掉了,你需要用multilink BDM重新把bootloader程序烧进去。bootloader程序可以从:SMAC4.1\S08\tools\Embedded_Bootloader\DIG-528-2_&_DIG-536-2\ .S19 得到。SMAC4.1可以从我们网站上下载。
