» [求助]请问16位机的位寻址空间是哪些?
天涯倦客
0 小时
高级会员
性别
男
天涯倦客
发表于 2005-12-7 13:40
空间
寻址
求助
以前做freescales的8位机时.因为可位寻址的字节变量在固定的一段ram空间中,可以专门开辟一段空间来存储可位寻址的字节变量.请问16位机的ram的哪些空间可存储可位寻址的字节变量???
立志做个专业的工程师
天涯倦客
0 小时
高级会员
性别
男
2
天涯倦客
发表于 2005-12-7 16:58
我随便写了一段位标志,可以编译通过,难道16位机的所有RAM空间都可以位寻址?
立志做个专业的工程师
seuafu2005
版主
0 小时
性别
男
3
seuafu2005
发表于 2005-12-8 11:00
按照Codewarrior生成的的寄存器地址的定义方式定义变量,应该是可以位寻址的
天涯倦客
0 小时
高级会员
性别
男
4
天涯倦客
发表于 2005-12-8 12:24
8位机datasheet对bit变量空间有详细的说明,但是16位机我还没有找到,只是感到有点疑惑.
立志做个专业的工程师
reallin
0 小时
中级会员
性别
男
5
reallin
发表于 2005-12-8 23:35
没用过8位机
个人感觉是这样的
8位机地址总线应该是8位 地址空间相对较小
实模式下应该是256个字节吧 一般不会够用
所以你觉得只是一段
所以提供了其它寻址方式 可以直接寻址的就固定在一段上
16位机就大得多 在小空间模式下都可以直接寻址
不过数据空间也会小一些 芯片提供的空间一般都比这个大
但由于这个空间已经很大了 所以你觉得都能寻到
世界上失败只有一种那就是半途而废。
