求救:::quartus 中time-limited core问题
我装了quartus5.1,然后又装了nios II 5.0, quartus5.1的license已经装上了,编译自己的VHDL文件,下载都一切OK,然后用sopc加了niosII处理器,再编译就出现了以下信息,生成的是一个time-limited的sof文件。 Info: Design contains a time-limited core -- only a single, time-limited programming file can be generated Warning: Can't convert time-limited SOF into POF, HEX File, TTF, or RBF
我在网上找了一下,这是因为在license setup里面licensed ampp/megacore functions里面都是空的原因,估计是说niosII的IDE环境是随便用的,但niosII的core是要license的,
这个问题很普遍啊,但网上就是找不到解决办法
能不能把你的quartus5.1的license给我传一份
我的邮箱y_hongshuang@163.com
