[求助]在ise 7.1下载时出现一个时钟问题怎么解决?
请问,我在下载时出现下警告,应怎么处理?换了以前能下载的工程下载也出现这问题,这是怎么的,谢谢!
WARNING:iMPACT:2257 - Startup Clock has been changed to 'JtagClk' in the bitstream stored in memory,
but the original bitstream file remains unchanged.
INFiMPACT:501 - '1': Added Device xc2s30 successfully.
检查一下是否是下载模式选择的问题
应该用什么模式呢 不是jtag mode吗
请问怎么看用什么模式阿
谢谢了
这个问题你可以不解决,软件帮你自动更改了这个设置;
如果你想要消除这个警告:
把下载时钟模式改为JtagClk(默认为cclk),
美梦成真-->噩梦降临!
