USB的特点及应用
USB之所以能得到广泛支持和快速普及,是因为它具备下列的很多特点:
1.使用方便
使用USB接口可以连接多个不同的设备,支持热插拔,在软件方面,为USB设计的驱动程序和应用软件可以自动启动,无需用户干预。 USB设备也不涉及IRQ冲突等问题,它单独使用自己的保留中断,不会同其它设备争用PC机有限的资源,为用户省去了硬件配置的烦恼。USB设备能真正做到“即插即用”。
2.速度加快
快速性能是USB技术的突出特点之一。USB接口的最高传输率目前可达12Mb/s,比串口快了整整100倍,比并口也快了十多倍。今后USB的速度还将会提高到100Mb/s以上。
3.连接灵活
USB接口支持多个不同设备的串列连接,一个USB口理论上可以连接127个USB设备。连接的方式也十分灵活,既可以使用串行连接,也可以使用中枢转接头 (Hub),把多个设备连接在一起,再同PC机的USB口相接。在USB方式下,所有的外设都在机箱外连接,不必打开机箱;允许外设热插拔,而不必关闭主机电源。USB采用“级联”方式,即每个 USB设备用一个USB插头连接到一个外设的USB插座上,而其本身又提供一个USB插座供下一个 USB外设连接用。通过这种类似菊花链式的连接,一个USB控制器可以连接多达127个外设,而每个外设间距离(线缆长度)可达5米。USB还能智能识别USB链上外围设备的接入或拆卸。
4.独立供电
普通使用串口、并口的设备都需要单独的供电系统,而USB设备则不需要,因为USB接口提供了内置电源。USB电源能向低压设备提供5V的电源,因此新的设备就不需要专门的交流电源了,从而降低了这些设备的成本并提高了性价比。
5.支持多媒体
USB提供了对电话的两路数据支持,USB可支持异步以及等时数据传输,使电话可与PC集成,共享语音邮件及其它特性。USB还具有高保真音频。由于USB音频信息生成于计算机外,因而减少了电子噪音干扰声音质量的机会,从而使音频系统具有更高的保真度。
6.USB存在的问题
尽管在理论上,USB可以实现高达127个设备的串列连接,但是在实际应用中,也许串联3到4个设备就可能导致一些设备失效。而且大多数USB产品,只有一个输入口,根本无法再连接下一个USB设备。另外,尽管USB本身可以提供500mA的电流,但一旦碰到高电耗的设备,就会导致供电不足。解决这些问题的办法是使用USBHub,但Hub的价格目前还太贵了点。
USB的应用
到目前为止,USB已经在PC机的多种外设上得到应用,包括扫描仪、数码相机、数码摄像机、音频系统、显示器、输入设备等等。
扫描仪和数码相机、数码摄像机是从USB中最早获益的产品。传统的扫描仪,在执行扫描操作之前,用户必须先启动图像处理软件和扫描驱动软件,然后通过软件操作扫描仪。而USB扫描仪则不同,用户只需放好要扫描的图文,按一下扫描仪的按钮,屏幕上会自动弹出扫描仪驱动软件和图像处理软件,并实时监视扫描的过程。USB数码相机、摄像机更得益于USB的高速数据传输能力,使大容量的图像文件传输在短时间内即可完成。
USB在音频系统应用的代表产品是微软公司推出的 Microsoft DigitalSound System80(微软数字声音系统80)。使用这个系统,可以把数字音频信号传送到音箱,不再需要声卡进行数模转换,音质也较以前有一定的提高。USB技术在输入设备上的应用很成功,USB键盘、鼠标器以及游戏杆都表现得极为稳定,很少出现问题。
早在1997年,市场上就已经出现了具备USB接口的显示器,为PC机提供附加的USB口。这主要是因为大多数的PC机外设都是桌面设备,同显示器连接要比同主机连接更方便、简单。目前市场上出现的USB设备还有USB Modem、Iomega的USB ZIP驱动器以及eTek的USB PC网卡等等。
对于笔记本电脑来说,使用USB接口的意义更加重大,通用的USB接口不仅使笔记本电脑对外的连接变得方便,更可以使笔记本电脑生产厂商不再需要为不同配件在主板上安置不同的接口,这使主板的线路、组件的数量以及复杂程度都有不同程度的削减,从而使系统运行中的散热问题得到了改善。也将促进更高主频的处理器可以迅速应用在移动计算机中,使笔记本电脑与桌面PC的差距进一步缩小。
USB的应用会越来越广泛,一些业界人士甚至预测,未来的PC将是一个密封设备,所有外设都将通过USB或其他外部接口连接。 |
