[求助]Code Warrior的价格!
请教各位大侠:我预采用MC9S12DP256开发一个产品,向代理商咨询Code Warrior for hc(s)12 v3.1开发环境和P&E的价格,要五六千美金,好贵呀!!!从网上下载的开发环境和Lisence是限制的,各位是怎样解决的?
从网上下载的Lisense是32K的,一般应用足够了。如果还不够用的话,要么就买正版,要么就用3。0的盗版,将就巴。www.dyic.com.cn 上面有3。0版本的Lisense
谢谢nishui的回答!Lisence的大小取决于.s19文件吗?另MC(S12DP256的demo板和P&E在什么地方有售,因为我刚接触该系列单片机,请多包涵!!
nishui说的32k指的是32k的代码,现在codewarrior for HC(s)12 在32k以下的C代码是不需要付费的。
.s19是编译器生成的烧写文件,和license没有关系,license是license.dat文件
可以到freescale网站找你所在地的代理商买demo板
http://www.freescale.com.cn/others/wheretobuy/index.asp
