谁知道这是什么原因?(关于铺铜)
谁知道这是什么原因?(关于铺铜)
在power pcb5.0的使用过程的时候,在布局和连线完毕后,检查连通性以及安全距离都没有错误.但是在这是铺铜却会出现这样的错误:Thermal relief errors reportrill pads with less than 50% thermal extensions    和  Nondrill  pads with less than 50% thermal extensions
   Report of thermal spokes generators           On top:   C43.1(2881.1561)# =1
这到底是什么原因引起的错误啊?
Sometimes words are hard to find,
I\'m looking for the perfect line.
To let you know:you always on my mind.
请各位大侠指点以下小弟!!!
请各位大侠指点以下小弟!!![em13]
我基本上每次都出现这东东,不管它。
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
这样不会出错吗?
如果不管这些错误,做产品的时候不会出现问题吗?我还是比较想知道到底是什么原因引起的错误啊?[em12]
是因为孔大,焊盘小的原因,把孔改小点
没有什么事是做不到的!
不对啊!我设置的焊盘是28mil,过孔才16mil.而且我把焊盘改大或者把过孔改小,这些错误都没有改变.还是有什么地方需要重新设置一下啊!
一般遇到的这种情况,并不是上面的情况,而是在铺铜时,我们常常用十字焊盘,最少有两个点接触到铜,才不会报错。如果只有一个点或是根本没有连接,就会报错,上面的情况孔大焊盘小的情况是分配了网络,但是孔大,实际并没有点和铜相连,当然也会报错。
没有什么事是做不到的!
常见的铺铜的问题,是这个焊盘旁边有走线,你可以试试把这个焊盘旁边的走线移开 。另外就是你把不想铺铜的地方用copper cut时,里面有相应的铺铜网络点(一般是地或是电源)
[此贴子已经被作者于2006-1-13 21:17:05编辑过]
没有什么事是做不到的!
