[求助]关于TBDML的使用
[求助]关于TBDML的使用
使用TBDML调试9S12DG128时遇到有如下问题
1.如何用TBDML向目标板上下载程序?hiwave中TBDML菜单中并没有提供下载的选项。
2.如果选择TBDML作为target,从CW12 V3.1点击debug到hiwave以后,只有source窗口中有C语言源程序,或者如果使用CW4.1,hiwave里只有assembly和memory窗口有内容(全部为00),其它窗口空白。似乎程序并没有下载进去。这到底是怎么回事?
亟盼指点,谢谢!
slaxh.com
似乎串口的BDM还比这个USB的直观一些,可以直接用超级终端往里面下,这个USB的用起来还真是奇怪
slaxh.com
用一个USBMULTILINKBDM试试?
海纳百川  有容乃大
晕,要1350大圆一个!
清华弄得这个也没有详细的文档。
slaxh.com
你是用清华的TBDML吗?那你可以直接打电话到清华邵老师那边去问问。
海纳百川  有容乃大
那边好像放假了。。。。。。
slaxh.com
hiwave中有一个TBDML菜单吗?
海纳百川  有容乃大
如用S12,可把整个CW4.1的Hiwave V6.1 (PROG目录)拷贝到CWV3.1。以後便可只用V3.1了。
俺也想明白,清华那个TBDML的详细操作,最好能出个文档.
关于freescale的更多信息资料,欢迎访问http://www.yuan-ying.com
在TBDM_HCS12菜单下有一个Load选项,在你工程文件
bin目录下的*.abs下载下去就行了。试试,我用的是cw4.1
上面MUC_Fan提供的方法不错!
slaxh.com
请问happysuxin,你最后可以调试是在3.1下面实现的吗?
是把4.1下prog目录下的hiwave文件和tbdml_gdi12.dll拷到3.1下prog目录下吗?
这样我试过了,好像还是不太行,它的提示是no target connected
想请教一下你是怎样具体操作的,先谢了!
虚心使人进步,骄傲使人落后
我目前是这样做的:打开settings里面的Bulid Extras,把Use External Debugger里的hiwave指向CW4.1的hiwave。这样在3.1中点debug后就可以直接到hiwave4.1调试了。
slaxh.com
再问一下,在建立工程时,是不是在选择你所想要的连接时,不能选择P&E Hareware Debugging,只能选择别的什么选项。
虚心使人进步,骄傲使人落后
也不知道是不是我的BDM就有问题,我到现在还是没有办法进行调试,不过仍然谢谢啊
虚心使人进步,骄傲使人落后
