[求助]
[求助]
大家好!想请教大家一个问题:
1.给cpld的引脚置高或置低后,用示波器能测出该引脚高低电平吗?
2.CPLD不用的引脚在cpld工作时的电平是高还是低?
3.如果程序能下进去,不管如何设置,引脚电平一直是高,这是什嬷原因呢? 我测试过,该引脚不和电源短路,感觉程序能烧进去,但不工作。
下面是程序,我用的是ISE:
LIBRARY IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity NFXOcpld is
  Port (
        WCS1 : out std_logic;
        WCS2 : out std_logic
end NFXOcpld;
begin
 WCS1<='0';
    WCS2<='1';
end Behavioral;
请各位老大指教!
1.可以测出
2.CPLD不用的引脚在cpld工作时是高阻状态,或者由你的设置决定
3.所有管脚都这样?
美梦成真-->噩梦降临!
你个引脚高低电平可以用示波器或万用表量出来的 .默认的电平是弱上拉. 引脚做输入. 你可以检查一下你ISE版本如果是7.1 要把补丁4打上.不然CPLD下载有问题。 建议你用8.1
