请问在PROTEL99SE的原理图中如何进行全局修改?
请教大侠们,如何进行元件的全局修改?前些天我画了个I/O电路的原理图,用了8个电阻,分别是(R1~R6)1K2、(R7)4K7、(R8)560的电阻,我想将1K2的电阻的封装设成AXIAL0.4,里面不是有个全局设置按钮吗?只要进行一次设置就可以的。请大侠们教教我,谢谢! |
在线等待! |
大侠们,我已经弄懂了,现在说说我摸索的过程: 首先,到各知名的PCB网站提问,我做了——但是一时没有得到解答。 其次,上百度搜,搜的时候用的关键词很讲究:我用的是“PROTEL 99SE or 一次性修改同种元件的属性”。结果搜到了很有用的三个句话:1、用Global按钮(这个我早就知道了);2、匹配处用通配符(*或?,请注意两者区别);3、复制处用完整的属性描述填入,即OK,其它地方不用改。 第三,总结,加深印象,免得以后想不起来。其实我还是犯了错,先应搜索,搜不到再发帖提问的。
[此贴子已经被作者于2006-2-18 10:57:21编辑过] |
请问一下QYG268我怎么象你这样改不了呢?是不是哪里还要设置? |
其实这功能很强大的,就看你懂不懂应用 //
第一项修改你想要变的参数,第二是相同的地方,第三是最后变量/
楼上可以这样设置,先把想要修改的的元件选中,打开属性,SELECTION就已经选中了,修改封装为AXIAL0.6 第二selection选择相同,第三 封装为AXIAL0.6 |
