硬件:dsp第一课:*.cmd的编写
看一下你的DSP的存储器的地址范围: CMD是主要是根据那个来编的,还有要注意MP/MC,PON以及DON这些位,它们都在PMST 中,PMST的值可以在I/0的映射地址FFE4H中手动修改。我用的F206。不过应该差不多。
CMD 它是用来分配rom和ram空间用的,告诉链接程序怎样计算地址和分配空间. 所以不同的芯片就有不同大小的rom和ram.放用户程序的地方也不尽相同.所以要根据你的 芯片进行修改. 分两部分.MEMORY和SECTIONS. MEMORY { PAGE 0 ..........
PAGE 1......... }
SECTIONS {SECTIONS { .vectors ................. .reset ................. ................
} MEMORY是用来指定芯片的rom和ram的大小和划分出几个区间. PAGE 0 对应rom AGE 1对应ram PAGE 里包含的区间名字与其后面的参数反映了该区间的起始地址和长度. 如: PAGE 0 : VECS(区间名字): origin(起始地址) = 0h , length (长度) =040h /*VECTORS*/
SECTIONS:(在程序里添加下面的段名如.vectors.用来指定该段名以下,另一个段名以上 的程序(属于PAGE0)或数据(属于PAGE1)放到“>”符号后的空间名字所在的地方。 如引用字段名“.vectors ”的程序或数据将被放到VECS ,VECS是PAGE0即是ROM空间 00H 至40H的地方
SECTIONS { .vectors : { } > VECS PAGE 0 /* Interrupt vector table */ .reset : { } > VECS PAGE 0 /* Reset code */ ............ ............ .......... } 例子: /****************************************************************************/ /* LINKER COMMAND FILE - MEMORY SPECIFICATION for C240/243 */ /* */ /****************************************************************************/ /****************************************************************************/ /******** Specify the memory configuration **********************************/ /****************************************************************************/ MEMORY { PAGE 0: VECS: origin = 00000h, length = 00040h LOW: origin = 00040h, length = 03FC0h SARAM: origin = 04000h, length = 00800h B0: origin = 0FF00h, length = 00100h
PAGE 1: B0: origin = 00200h, length = 00100h B1: origin = 00300h, length = 00100h B2: origin = 00060h, length = 00020h SARAM: origin = 08000h, length = 00800h }
/*--------------------------------------------------------------------------*/ /* SECTIONS ALLOCATION */ /*--------------------------------------------------------------------------*/
SECTIONS { .text : { } > LOW PAGE 0 .cinit : { } > LOW PAGE 0 .switch : { } > LOW PAGE 0 .const : { } > SARAM PAGE 1 .data : { } > SARAM PAGE 1 .bss : { } > SARAM PAGE 1 .stack : { } > SARAM PAGE 1 .sysmem : { } > SARAM PAGE 1 }
