CW7.0中的变量定义
CW7.0中的变量定义
请教各位大侠,我用CW7.0的PE生成一个8346的基本项目,现在想定义一个变量,并把它制定在一个固定的地址上,在哪里定义啊?
比如51的汇编是这样的
DATA1 EQU 30H
把DATA1定义在RAM的30H所指的单元,
这个在CW7.0中如何用C实现
谢谢
可以在CMD文件将这个段分配到固定地址。
为什么非要分配到固定地址呢?
如果你写的是C的话 其实很多变量的具体地址不必关心
当然 楼上的方法确可实现地址的指定分配
世界上失败只有一种那就是半途而废。
