关于quartus编译的问题
关于quartus编译的问题
当我建立一个工程,里面有很多子模块,如果我只想编译其中一个子模块时,该怎么编译?我按编译按钮时它总是编译整个工程.因为我总是先写子模块,而没有写顶层文件,往往就不能编译.我只好直接把子模块转换成symbol,看看是否能够通过编译.如果只是想仿真子模块,该怎么做呢?
谢谢.
直接creat symbol from sheet。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
也就是把子模块生成symbol这种办法啊,这个我知道.没有别的办法了吗?
谢谢你kzw!
你直接在你的上层工程里面对文件变成symbol,可以编译该文件,如果你觉得不好,那就只有把小模块文件单独建立工程编译了。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
