florawan 当前离线
注册会员
订阅 TOP
2006TOM 当前离线
32kmcu 当前离线
DSP/MCU版主
贵宾
gegel_241 当前离线
skyooko 当前离线
初来乍到
金牌会员
kjhsxt@sohu.com 当前离线
bigelephant 当前离线
用4层走线肯定是不好的,如果走线非常复杂可以考虑用6层板。价格上差距不是太大的。如果你在电源层或地层布线会严重影响板子的信号完整性。这个板子虽然可以制造,但是噪声容限会很差。EMC会有问题。另外,你可以尝试用Protel的最新版本Altium Designer 6.6。它在自动布线器方面有了很大的提高,可以充分利用板子的布线空间。
218guhan 当前离线
yehay 当前离线
这个要看情况
如果是低速板,保证大面积、一点接地及树状电源线即可,我一直是这么做的
如果是高速板,则还是用六层板吧,线少的话四层也可以应付
delia_dou 当前离线
中级会员
sndong 当前离线
主要看你布PCB的目的了 如果只是布通就行那四层都可以布线
如果还考虑抗干扰等问题就尽量只在两层布线,一般是在顶层和底层布线,中间两层为电源和地
如果中间两层走线太多调试起来就比较困难
