[求助]QPSK调制解调的VHDL(Verilog)源代码
那位大虾有 QPSK调制解调的VHDL(Verilog)源代码
小弟在此谢过了。
最好包含同步模块和相关的文档
我也要,邮箱:swiki@126.com
谢谢~
帮顶~~~
希望有高手帮忙
lz要的东西 整个就是一个 完整的设计,这样的东西好像要不到
美梦成真-->噩梦降临!
不知道是否有相关的介绍或者相似可以借鉴的源代码呢?
这些东西一般只能找到调制的代码,解调和同步方面的基本没有
美梦成真-->噩梦降临!
不知道斑竹是否有调制的代码,最近也在做这个题目,没头绪,拜谢
我也要!!!wyy790@163.com,谢谢!!!
诚信之上!不断超越!
代码在书上,很长,有时间给你抄下来
美梦成真-->噩梦降临!
代码在书上,很长,有时间给你抄下来
美梦成真-->噩梦降临!
终于把调试和解调的程序编好了
请问如何将这两个模块连接起来
老师要我用量化连接,不是很懂
看看吧 交流一下
调制
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY PL_QPSK IS
PORT(CLK :IN STD_LOGIC;
START :IN STD_LOGIC;
X :IN STD_LOGIC;
Y :OUT STD_LOGIC);
END PL_QPSK;
ARCHITECTURE BEHAV OF PL_QPSK IS
SIGNAL Q:INTEGER RANGE 0 TO 7;
SIGNAL XX:STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
SIGNAL YY:STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
SIGNAL F:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN
PROCESS(CLK)
BEGIN
IF CLK' EVENT AND CLK='1' THEN
IF START='0' THEN Q<=0;
ELSIF Q=0 THEN Q<=1;F(3)<='1';F(1)<='0';XX(1)<=X;YY<=XX;
ELSIF Q=2 THEN Q<=3;F(2)<='0';F(0)<='1';
ELSIF Q=4 THEN Q<=5;F(3)<='0';F(1)<='1';XX(1)<=X;
ELSIF Q=6 THEN Q<=7;F(2)<='1';F(0)<='0';
ELSE Q<=Q+1;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
Y<=F(0) WHEN YY="11" ELSE
F(1) WHEN YY="10" ELSE
F(2) WHEN YY="01" ELSE
F(3);
END BEHAV
解调
library ieee;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity pl_qpsk2 is
port(clk :in std_logic;
start:in std_logic;
x :in std_logic;
y ut std_logic);
end pl_qpsk2;
architecture behav of pl_qpsk2 is
signal q:integer range 0 to 7;
signal xx:std_logic_vector(2 to 0);
signal yyy:std_logic_vector(1 to 0);
signal yy:std_logic_vector(2 to 0);
begin
process(clk)
begin
if clk' event and clk='1' then
if start='0' then q<=0;
elsif q=0 then q<=1;yy<=xx;y<=yyy(0);
if x='0' then xx="001";
elsif xx<="000";
end if;
elsif q=2 then q<=3;
if x='0' then xx<=xx+"001";
end if;
elsif q=4 then q<=5;y<=yyy(1);
if x='0' then xx<=xx+"010";
end if;
elsif q=6 then q<=7;
if x='0' then xx<=xx+"011";
end if;
else q<=q+1;
end if;
end if;
end process;
process(yy)
begin
if clk='1' and clk' event then
if yy="101" then yyy<="00";
elsif yy="011" then yyy<="01";
elsif yy="010" then yyy<="10";
elsif yy="100" then yyy<="11";
elsif yyy<="00";
end if;
end if;
end process;
end behav;
[此贴子已经被作者于2008-6-5 22:00:21编辑过]
9楼的大哥,你那本书叫什么名字啊,推荐下哦,现在也在做这个项目,谢谢了
我做信号发生器做了QPSK的调制的
不过很大啊
有CIC滤波,有扩频
我这上网也不方便
再说这个贴我看到得太晚了
我也很需要啊,先谢谢九楼的大哥,把你的代码拿回去试验下啦~
