12.5M的时钟7倍频可以实现吗?
12.5M的时钟7倍频可以实现吗?
在设计中有一部分要用到12.5M*7的时钟,其余是12.5M的时钟,用DCM可以做到吗,是不是用低于25M的时钟倍频就不行呢?
有的DCM对输入时钟的最小值是有限制的,你查一下你选用器件的数据手册;
VirtexIIPro的DCM要求最小输入时钟是24MHz
美梦成真-->噩梦降临!
dcm好像只有2倍频把
你要×7,估计很难了
email:zhenzhen1017@163.com
建议使用一个12.5×7的时钟输入,然后用DCM来7分频,得到12.5M
这样是可以的
补充:
1。在不加入输出反馈的情况下(造成输出与输入的相位不一致),可以选择CLKFX输出,低于24MHz也可以,具体看你的设计需不需要这个相位一致;
2。倍频数你可以在可选范围内选择,7是可以的;
美梦成真-->噩梦降临!
谢谢各位版主~~
[此贴子已经被作者于2006-3-31 9:44:25编辑过]
