[求助]有谁知道如何从软件上实现脉冲的倍频啊???
大家好
楼主建议的很好啊。不过CPLD的 XC95108没有DLL DCM啊
大家好
没有的话你也造不出来的,看你这么执着,帮你顶,一同期待高手的解答!
美梦成真-->噩梦降临!
谢谢楼主!!!
大家好
4年前做过一个,利用xc4000设计后的剩余资源,是4m变8M,以及产生读写等时序控制信号。但是,这个结构对9500资源情况并不合适,只能在低于dll频率情况用。
ceco你好!能说说你用软件实现4M变8M的思路吗?
美梦成真-->噩梦降临!
其实就是DLL的思路,只是当年不知道,瞎做。同时,不精确。
但是,产生的读写信号可以用,结果可以运行。
另外,软件的定义是指用用户设计方法来实现。
ceco
DLL不是软件啊,这个东西需要特定的硬件来实现;
我们对软件定义的理解出现了分歧,不过还是有收获,楼主就不要追求纯粹的软件实现了.
美梦成真-->噩梦降临!
先设计一个基础时间元(含一个fd,1-2ns)模块,将很多模块串型连接,要分析时间,使超出4m的长度。建立一个自动检测结构,可以随时修改这个串型连接的链。上一个周期间隔为下一个周期定义中点,得到倍频。关键是基础模块的粒度,很粗。这是5年前的事情了。
现在dcm中延迟线做的很细,有30-50ps,因此,是工程元件。但是思路也应当是类似的。
“检测-分析-定义”是必须的过程,一个周期的延迟也是必须的。否则理论上就通不过。当然,是否还有其他措施就不知道了(主要是jit问题)
ceco
这个实现方法的特点是不占用整片资源,相互的连接就一根线,因此,当时在4000中是将其他设计好以后,再加上去的。
