JTAG的另一个疑问
JTAG的另一个疑问
我用EPM3064ATC100-10做电路板
要在板上留个JTAG的接口:(方便用altera的下载线下载程序)
1、GND
2、GND
3、TMS
4、TDI
5、TDO
6、TCK
7、VCC
请问:VCC是接EPM3064ATC100-10的电源3.3v吗?
那么如果用epm7000s这个芯片时,也是接它的电源5v吧?
那么是不是说JTAG下载线可以在一个范围的电压下都可以正常工作呢?
┊寻觅在电子中, , , 寻求适合自己的一席┊┊┊┊
┊也许生活本忙碌,  想享受安逸只能是心态了吧┊
你的说法是对的;
JTAG下载线上的电源是由你的电路板提供的,在下载电路中的那个芯片决定了你可以用什么样的电压范围,建议这个电压和你的芯片电压保持一致(保护你的芯片是最重要的,千万不要给他提供过高的电压)
[此贴子已经被stone133于2006-4-7 16:09:34编辑过]
美梦成真-->噩梦降临!
感激不尽,,
之前我是用epm7000s系列的,下载线电源是5V
现在用epm3000的,电源是3.3v,所以我担心电源改变会不会影响
下载线的正常工作呢。
听斑竹一席话,胜读一夜书啊
还有一个疑问是,
电路板上已经将TMS、TDI、TDO、TCK接到cpld对应的引脚上。
请问:在cpld里面怎样设置这几个引脚呢?
是不用设,芯片自动会处理成jtag的功能口呢?还是怎么处理~~~~?
但这几个专用脚也可以做I/O口啊
那做I/O口时才要设么??
除非你不用JTAG现在方式,如果用,这几个管脚是不可以做普通I/O的
美梦成真-->噩梦降临!
我现在就是想用来做JTAG口啊
所以想请问:在cpld里面怎样设置这几个引脚?
是不用设置,默认就是JTAG口吗?
那么如果我不做JTAG口,用来做I/O口时,又怎样处理?
1。做JTAG口时,在cpld里面不用设置这几个引脚,而且你也不能设置!!!
2。不做JTAG口时,和其他普通的I/O一样的处理就可以了;
美梦成真-->噩梦降临!
按照datasheet上面的东西照着做就ok了
上面都写的非常清楚的
www.5iFPGA.com
这里有各种JTAG测试中文资料,可联系NETBASE0755@163.COM
深圳金鹏飞 刘生 13008880906 netbase0755@163.com www.testcent.com
