spartan3电源 最大驱动电流 怎么计算?[求助]
Spartan3 xc3s400C PQ208
静态电流  最大值 和  典型值
  IccintQ  115     15        4 Vccint pin
  IccoQ    12     1.5        16 Vccint pin
  IccauxQ  40      15        8 Vccint pin
电源芯片的驱动电流满足  Imax * N 就可以了吧?
1.2V : 115*4 = 460
3.3V : 12*16 = 192
2.5V : 40*8 = 320
xilinx推荐的电源电路太复杂了。
我是在选择电源芯片啊,1.2V的电源芯片 电流驱动要达到多少
按照你计算出来的最大值,还要做余量的考虑,也就是说要把你的电源芯片降额使用,推荐降额30%,这样能使你的产品可靠性大大提高。
美梦成真-->噩梦降临!
LZ用的应该是ISE吧?里面有一个集成工具叫做XPOWER,这个东西专门是做工率计算用的,它可以比较准确的算出功率;
我刚才说的只是可靠性的一个要求,但是在可靠性大纲里面这个是必需的;
美梦成真-->噩梦降临!
