读ad的问题
读ad的问题
请教大家:我的ad转换结束后输出三个eoc负脉冲,我要在第三个eoc的下降沿触发三个脉冲的读信号,每个要求100ns以上的低电平,感觉不难,可总是做不对,因为要同时检测eoc的下降沿和时钟的下降沿,大家给个思路
用时钟下降沿来检测eoc状态不行么?
这样,容易丢吧
时钟什么频率?eoc什么频率?
eoc是250ns的低电平,clk是25ns,没问题吗
再说只能检测一个信号的下降沿,不能同时检测两个下降沿,也不能将eoc低电平作为触发条件,否则容易多次触发
采样采十次还不够么?
我要边沿触发,不是电平触发啊
时钟的下降沿还需要你来检测吗?
我的想法是:
1。以时钟作为基准,检测eoc的下降沿;
2。“否则容易多次触发”这个问题可以用微分电路来解决,得到的是一个时钟脉冲宽度的eoc低电平
美梦成真-->噩梦降临!
我试了,不过我现在的simulation coverage is 85.11%, 有的时候更小,不是vhdl都能仿真吗,是我的仿真设置有问题吗
lz说的是另外一个问题?
仿真覆盖面是不可能达到100%的
美梦成真-->噩梦降临!
是这个问题,我用你说的方法试了,发现仿真的结果不完全正确,仿真覆盖率没有达到100%,那不能仿真的部分能综合吗,我下载到cpld中能正确运行吗
仿真覆盖率和你的对错没有关系,只能说明你的仿真在多大程度上模拟了可能出现情况,覆盖率越高,说明你模拟的情况越多,也就越能说明你的仿真价值;
这个指标是你的软件帮你分析出来的,只是给你一个参考,理想的值是100%,但是谁也不可能模拟出所有的情况来;
你的设计存在不能仿真的部分?
“发现仿真的结果不完全正确”是什么意思?
美梦成真-->噩梦降临!
“仿真覆盖率没有达到100%”的意思是你没有把所有的可能组合在你的仿真文件中体现出来
美梦成真-->噩梦降临!
