请问:给Stratix2的VCCINT(1.2V)供电时选用哪种电源芯片比较好啊?
谢谢!!
偶是菜鸟
线性电源就可以,凌特(LT)有这种规格的,你可以找来看看
美梦成真-->噩梦降临!
以前师兄用的是LT1764,不过体积太大了,
所以想换个体积小点的,
版主能给个具体型号不?先谢过版主哈
偶是菜鸟
不好意思,我这里用的也是LT1764,觉得体积还可以;
我的想法:
1.在这种情况下选用开关电源不太合适,虽然他效率高,但是使用是来比较复杂,占的面积更大,而且干扰比较大,所以还是选用线性电源吧;
2.不知道你这个1.2v打算什么电压把他将下来(5v?),VCCINT是核心电压,一般来说电流会比较大一点,如果降压量比较大,那么消耗在这个电源芯片上的功率就比较大,发热量必然就很大,LZ想用体积小的,散热问题又是个难题了,散热片都不好加(散热问题很严重,会让你的系统很不稳定)
美梦成真-->噩梦降临!
恩,版主说得很有道理,我的入口电压就是5V的,那还是用LT1764算了
再请问一下版主,我还需要用到3.3V的电压,还要分为模拟3.3V和数字3.3V两个,
以前一般用的是1117,但是这次要供电的器件很多,估计用1117电流会不够,
版主能不能推荐一个比较好用的5V转3.3V的电源芯片?
先谢谢啦!
偶是菜鸟
记得LT1764-3.3就可以,好像它的电流是3A的,如果不够还有一个LM1084,电流是5A的,把资料发给你,希望能对你有帮助.
[此贴子已经被stone133于2006-5-10 17:13:55编辑过]
美梦成真-->噩梦降临!
http://bbs.chinaecnet.com/uploadImages/POWER.rar
美梦成真-->噩梦降临!
我和师兄商量了下,打算用LT1585,还是非常谢谢版主!!
偶是菜鸟
