[求助]小弟新手,请教各位高手有关CPLD 下载的问题
小弟新手,请教各位高手有关CPLD 下载的问题~!
小弟使用的室MAX 7000S的EPM7128SLC84-7的芯片,前两天烧片子还算正常,可是昨天出现以下信息:Error: JTAG ID code specified in JEDEC STAPL Format File does not match any valid JTAG ID codes for device
不晓得是不是芯片坏了还是什么,一头雾水,哪位高手指点一下
因为单位条件有限,开发套件就是ALTERA的学生用套件,平时做试验都是将信号用导线引出的,难免会针脚碰到 |
请教楼主 你用的板子上EPM7128SLC84-7的非使用引脚是怎么解决的,是接地还是拉倒vcc,
或是内部编程接到vcc?
我的EPM7128SLC84-15也是如此,非常热,找不到原因 |
MAX 7000S有一定的编程次数,是不是次数到了,你那个是plcc封装的吧?换个片子看看 |
非使用的引脚,你在pcb上接也可以,不接也可以。stone斑竹说不给他分配就可以,软件自动处理
但我又想问问斑竹,假设我有4路输出,,每一路分别用一个引脚作输出,这4路会同时影响最终的结果。那么,,现在我如果只需要3路输出可以了,即有一路不用了。
这情况下,也是不给他分配就可以吗?没用到的这路会被怎样处理呢?
它会干扰到最终结果么?(假设这路有信号输出就会影响结果)
[此贴子已经被作者于2006-5-16 9:22:11编辑过] |
┊寻觅在电子中, , , 寻求适合自己的一席┊┊┊┊
┊也许生活本忙碌, 想享受安逸只能是心态了吧┊
1.我的意思是:只要你在程序里面定义了输入输出,在编译的时候软件就会给你分配管脚
2."这情况下,也是不给他分配就可以吗?没用到的这路会被怎样处理呢?"
如果这路被定以为一个输出信号,那么软件会随机给他分配一个管脚(你可以修改)
3."它会干扰到最终结果么?(假设这路有信号输出就会影响结果)"
他会干扰,因为这个信号是一直存在的,你思想上不用他了,但是软件不知道,这个信号仍然存在,你只有在程序里屏蔽了这个信号才可以
比如说:
这路输出为output fd;
现在不需要用到了,
在程序中将所有的fd都删掉,
那么在编译时就不会分配管脚,
这样这一路就不会影响结果了吧
是这样吧 |
如果这个信号输出才影响,那么内部不用所有的部分都去掉,只要在顶层输入输出定义那里去掉就可以了 |
