请教各位,下栽过程中出现的iMPACT问题
ISE7.1i中,在最后运行Configure Device(iMPACT)时,出现以下问题,请问是怎么回事?怎么解决?
我原来都有用ISE7.1i的,而且一切正常,重新安装之后,现在出现这个问题,我的目标芯片是Spartan-3E
FPGA,芯片ID都能够正确读取,如果不选择"Verify"选项,也能够提示编程下载成功,但是似乎功能并不对;
如果选择"Verify"选项,则出现上述问题.
继续请教pengyoubieku和各位高人,
我的问题还是没有解决,同样的程序,以前用ISE8.1i都一切OK,现在换回ISE 7.1i,怎么就不行了呢,我的目标实验板也没有变啊.
Generate Programming File中的属性设置如下:
FPGA Start-up clk选择JTAG Clock;
Readback Opions中,选择Enable Readback、Create Mask File等其它3个选项也都选中;
其它各项都保持默认值。
JTAG方式,芯片ID都能够正确读取,如果不选择"Verify"选项,也能够提示编程下载成功,但是似乎功能并不对;如果选择"Verify"选项,则出现上述问题。
1。你的设置没有问题;
2。不选择"Verify"选项,下载成功是不可靠的;
3。选择"Verify"选项,出现错误提示,说明下载过程中还是出错了;
检查你下载线的连接,建议你更换下载线试试看;
美梦成真-->噩梦降临!
请问stone133,
如果在执行iMPACT时,出现下面的情况,是什么原因,该怎么处理?
[此贴子已经被作者于2006-5-22 17:01:05编辑过]
是pengyoubieku斑竹说的那样,是你的下载链路上存在问题,还是检查线是不是连接可靠了
美梦成真-->噩梦降临!
谢谢pengyoubieku和stone133,
我确认加电了,呵呵,
我再检查检查下载线路吧
布线工具用的是ise8?还是7?
高版本的布线结果用低版本下好像是有问题,我以前试过用ise4下ise5布线的prom文件
出现过类似问题
学习
这是下载线和电路板连接不正常,电源不通!
