求助:xc3030配置脚LDC的问题
求助:xc3030配置脚LDC的问题
1.万用表检测此脚无短路\虚焊问题
2.拔出xc3030芯片,座架上LDC对应的引脚可被单片机拉为高电平(我用的是P2口)
3.放入xc3030芯片,无论对LDC脚拉高还是置低,LDC都一直处于低电平
请教路过的大虾这是什么问题啊?谢谢指教
SHOW
谢谢版主,我用很尖的镊子代替万用表笔头,测试单片机脚是和LDC脚相连的啊,又拿到生产线专门看虚焊的工人那用显微镜看过也没发现虚焊的问题.所以应该基本确定是没虚焊了
再补充一个:换到一台用到这个芯片的仪器上,可确定xc3030芯片没问题,LDC脚也没问题
SHOW
查一下你程序里面对ldc管脚的设置和使用,有没有把它设置成低电平或者接了地;
在你的cpld程序里面把对这个管脚的使用屏蔽掉,如果能被单片机拉高,那说明是你程序里面的问题(例如,由于某种原因,使这个管脚常为低);
捎带看看你单片机和cpld的电平配合有没有问题;
美梦成真-->噩梦降临!
首先看看软件的管脚约束,是不是拉低了,如果没有,可能就是板子的问题, 要么就是芯片本身有问题,.还有可能是软件的问题.需要重新装一下软件,不过楼主的软件版本 应该很老了.
www.digital-lab.com.cn
请问楼上诸楼,XC3030的开发环境是什么?
混凝土是世界上最广泛使用的人造产品。透水地坪它的权力1 350亿美元产业,地球上最大的之一。混凝土是用于制造各种结构1,你每天使用。混凝土是建筑在材料,包括最常见的形式,水泥,砾石和沙子,和水。混凝土是地球上最高度使用人造产品。它是用来做人行道,建筑结构,地基,高速公路/道路,立交桥,停车场结构,砖/块墙,基脚大门,围墙及电线杆。约60亿立方米混凝土每年生产,这是每一个立方米地球上的人!具体命令1 350亿美元的全球产业,雇用,在美国就有200万人。
路过。。 支持下
专业ATMEL代理商、XILINX等芯片www.hqbicw.com
艺术地坪是环保,当然。而是因为这个产品在一般地板市场相对新的地方,这不是最后一次证明,只要你需要它添加一个事实,即软木是一种柔软,艺术地坪非常光敏,和多孔的可以找到证据显示,软木地板,可能需要在短短的5年更换。至少,可能需要添加在这段时间内,以确保您的软木地板不启动更快恶化的聚氨酯新外套。最后一个要考虑对软木地板是要小心安装在一个地区,将获得高或交通繁忙的这也是不建议你这个地板拖把类。这些缺点仍然没有使软木地板联合国环保。这也许会是一个麻烦,以维护。这不是好消息,如果你希望得到至少有几十年了辛苦赚来投资。
www.artsdp.com
