一般DCM输出的CLK0, CLKFX, CLKDV理论上是上升沿严格对齐的,那么他们之间的skew是不是足够小到可以不考虑跨时域的时钟抖动问题呢?比如我用一个两个跨时域的串联触发器,第一个的时钟为clk,第二个的时钟是clk×7(clk的7倍频),如果DCM输出的clk×7的相位比clk晚一点的话,很有可能clk上升沿把数据打到第二个触发器后clk×7的上升沿才来到,如果满足第二个触发器的setup time的话,就提前一个周期把数据从第二个触发器打出去了,这对于有些设计是致命的,请大侠指点啊~~~ |
